液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2015/02/16
主板用不了2w
lostking2008
第2楼2015/02/18
1. mio卡是在哪个module里?2. 检测器是什么型号?如果是UV,灯可能坏了?3.主板坏了,可能是静电。。。。
sukiliang
第3楼2015/02/28
= =!我们买了维修合同,貌似可以换
第4楼2015/03/01
楼主找到故障原因了吗?
germany12316
第5楼2015/03/02
可以打开检测器看是不是主板灰尘太大了 清清灰试试
dlnly
第6楼2015/03/03
我们1100出现过这个问题,没有换备件。1.把后面的网线重插拔一下,2.检测器的电源开关慢慢按下去并持续几秒钟,这一步很重要,可以多重复几次。我们的1100是这样好的。您可以试试。
lii33
第7楼2015/03/06
1100红灯全亮,可能是漏液了。检测器单方故障的话不可能其他模块也亮红灯。
第8楼2015/03/06
楼主排除故障了吗?
70码
第9楼2015/03/07
拍照片看看貌似故障可以锁定在检测器 电源有没有问题待测如果离我不远的可以帮你修修
dooby
第10楼2015/03/09
这个看起来是个问题啊
