农残检测
jiasheng
第1楼2015/02/17
这个要看你的升降机可以承受的重量了吧!
happy水中月
第2楼2015/02/17
我们都是气瓶在楼外单独弄个小气瓶房间,然后管线上到楼上。这样安全,也省得搬来搬去了。
symmacros
第3楼2015/02/17
升降机可以,但必须安全,通过相应的安检。
雾非雾
第4楼2015/02/18
当然可以,不过要强调,升降机绝对不可以载人。
第5楼2015/02/18
这样也挺好,不过要用全不锈钢管件才能保证不会漏气。
zyl3367898
第6楼2015/02/18
升降机有不安全因素吗?
第7楼2015/02/19
有吧,不是一般都要求在旁边挂注意事项牌的。
第8楼2015/02/20
气瓶放一楼,走管线到三四楼也考虑过,但也想到如果漏气,排查起来太费劲。
DeeperBlue
第9楼2015/02/21
升降机要经有关部门检定的。不能随便乱安装,有安全责任。
MMYG
第10楼2015/02/22
张老师,如果考虑到发展,就必须考虑LCMSMS。用氮气发生器还是用液氮罐?液氮罐的体积要考虑哟!
