农残检测
symmacros
第1楼2018/04/10
转移到气相版面。
where_is
第2楼2018/04/10
不是同一时间吧,机器运行关闭后,响应值会有所变化的;再就是看看衬管是不是太脏,衬管污染也会造成响应值降低
dsy8888
第3楼2018/04/10
是一起进的好多针
第4楼2018/04/10
都是溶剂标还是基质标?建议你同浓度连着进几针,看看结果。fpd灵敏度不是很高,对净化要求也低,基质杂志多的话这就容易造成衬管污染
第5楼2018/04/10
都用三氯甲烷稀释成了1微克每毫升连续进样的
第6楼2018/04/10
同一个样品瓶连续进样,如果峰面积相差特别大,那你就得从仪器方面入手了排查了
第7楼2018/04/10
抱歉了哥,这个图没出完这个小峰不知道是啥东西
第8楼2018/04/10
这个是完整的图
avih1981
第9楼2018/04/10
更换或清洗衬管后再试试
yy_0324
第10楼2018/04/10
测乐果问题解决了!
