前处理综合讨论
无名
第1楼2006/09/25
你可以到热点应用RoHS/WEEE那里看看,里面收载了有关EPA3050B/EPA3051/EPA3052等的前处理方法,我想应该是可以满足你的需要的
重金属
第2楼2006/12/27
这方面的方法多了,微波可以消解,参考EPA3051或者EPA3052,还得看你的MS是否是抗氢氟酸的!!
一滴甘雨
第4楼2006/12/28
消解方法取决于分析对象,先要弄清楚分析的是什么样品?然后才能谈及消解方法。
孤独夜狼&
第5楼2006/12/30
可以用微波消解看看,
霍苦堵
第6楼2007/01/07
你要说清楚检测那些样品的,是做食品的还是RoHS的呢?
fnmag
第7楼2007/03/24
消解方法取决于分析对象
molybdenum
第8楼2007/03/28
我有沉积岩的密封消解方法,也应该适用于土壤样品,不知道楼主需要不?
