气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang
第1楼2015/02/28
我用的Trace ISQ, 没遇到过那么大的温度波动,如果自己没把握就请工程师上门看看吧。
symmacros
第2楼2015/02/28
看看说明书,看看能不能紧一下温控的连线,如果无把握就请工程师来检查维修。
用心飞
第3楼2015/02/28
可能控制板有问题吧。
千层峰
第4楼2015/02/28
+-12,差别挺大!不关螺丝的事吧
fwonder
第5楼2015/03/01
好像是差不多呀,ISQ是不是就这样
第6楼2015/03/01
没有正12的哇,试过-12的,没注意到超过设定温度的情况
第7楼2015/03/01
请问楼主机子用了多年了?
lostking2008
第8楼2015/03/01
(1)打开离子源后, 用万用表查heater的电阻有没有问题, 消除接触不良,断裂焊点,等等问题;(2)其次检查温度传感器,消除不良接触,短路,或损坏;
qqqid
第9楼2015/03/02
我这里的ISQ没有这个问题,不过装机才半年。
tenky
第10楼2015/03/02
有可能是ISQ离子源上固定加热棒的螺丝松了,紧紧也许就好了
