气质联用(GCMS)
m3072751
第1楼2016/01/05
大家快帮帮忙吧,不知道咋办啊
abzh99312
第2楼2016/01/05
气质上岗前没经过厂商或前辈培训过吗,你这是准备让仪器早死早投胎的节奏。。。。。。1. 你什么柱子,适合丙酮甲醇这些东西吗?另回头想想污染前进过什么样品,可能的污染物是什么。2. 老化柱子看什么情况,你能判定是柱子残留吗,一般毛细柱残留概率不大,如果有,针对残留物特性设定老化条件,老化不行就割柱子;3. 建议先换衬管试试,或者清洗一下进样口,分流平板。
千层峰
第3楼2016/01/06
不是每一款柱子都能用溶剂清洗的。。你用的是哪款呢?
安平
第4楼2016/01/06
程序升温空白正常么?
ruan651209
第5楼2016/01/06
三楼说的有理。 按近期发贴,无门槛人士大量进入。
第6楼2016/01/06
柱子一直用丙酮洗,很适合。柱子已经用了好几年,并不是老化,我现在测样呢。如果能用程序升温的方法洗不是更好?有问题问懂的人错了?一定要问到很专业的问题吗?大家都那么有经验还开论坛有何用
第7楼2016/01/06
柱子一直用丙酮洗按理直接理解为溶剂清洗。即常温下从质谱端往进样口方向洗。如果按LZ说法,程序升温,从进样口往质谱端,两回事。更好一说,没法理解。
madmeimei
第8楼2016/01/06
如果楼主所谓的洗柱子是指编辑序列表用进样针进丙酮这种方法,记得要在编辑方法时设置关闭检测器,不然灯丝和EM很快就可能完蛋啦。另外按照你说的情况,个人认为进口污染的可能性更大。应该是更换衬管,用钢丝刷清洗进样口内壁,更换分流平板,切20cm柱头。这些操作可能比单纯的进丙酮洗柱子更有效。进样口污染是气相色谱的顽疾,除了尽量保证样品干净以外,日常维护也是非常重要的。
有雨的夜
第9楼2016/01/06
建议楼主先分析一下污染物的来源,再动手清理比如是上次进样残留的话,就需要更换称管,隔垫,洗针瓶(清洗瓶盖,更换内部洗液),清洗废液瓶等等,先排除掉这些曾经接触过上次进样并且比较明显的地方如果不行再进一步的找原因,比如哪些地方可能还藏着污染物,比如分流平板,柱头,色谱柱内残留如果进溶剂,在溶剂出峰后再开检测器,免得过载,灯丝烧坏了洗了一天,峰面积大小都不变,表明清洗的方法不对,没有起到作用
forth
第11楼2016/01/06
最好别用钢丝刷
