水质检测
透明
第1楼2015/02/28
没做过、、、、、、
Oliver
第2楼2015/03/02
你们用的是什么柱子,要那么长时间?我们不到10分钟。离子色谱法还是很方便啊,F、Cl、SO4、NO3什么的一次全出来。阳离子就没必要了,原吸方便
暗夜精灵
第3楼2015/03/02
这个就是可以一次出来的。
第4楼2015/03/02
没有要一个半小时吧,除非多次进样,做平行比对。刚开始校证的时候应该时间比较久一点
changyingm
第5楼2015/03/02
离子色谱还是挺好做的,准确度和精密度都很好,并且可以配制混标几个指标同时做。
王永文
第6楼2015/04/02
关键是一次多个样,如果你们这边正好是只做一个硫酸,配的柱子就比较不合适,是30分钟的,那就比较坑了。最好配个自动进样器,或者换根柱子
小阿哥
第7楼2015/07/05
低浓度用滴定误差会很大,而离子色谱在低浓度就会显现出优越性
qianghua_ustc1
第8楼2015/07/06
离子色谱还是很方便的。我们经常分析Cl,NO3,SO4等,是很快速的。
郭景祎
第9楼2015/07/28
硫酸盐慢是因为柱子不合适,换一个14的柱子,15分钟内搞定,而且不要以为柱子只出一个项目,他可以同时出四个,其实也算是高效的,所以别太纠结于现在的时间问题,没问题的,调试好了离子色谱的准确度比手工法高很多,而且很省事,不用接触过多化学试剂,以后可以根据工作需要上自动进样器,还是不错的
sgxy
第10楼2015/07/28
仪器的灵敏度,还是比人工高的
