微波消解
守一
第1楼2015/02/28
确认溶液是否消解透明澄清
游戏规则
第2楼2015/03/01
常规消解按照大概物质消解的时间和步骤来设定就可以了,如果消解效果不是很明显可以加大消解功率、时间、延长消解时间。具体物质消解可以加我QQ:13811894072
bless_99
第3楼2015/03/02
一直是澄清透明,加酸也一样
luojunjun
第4楼2015/03/05
一直是澄清透明,可以不消解直接进样吧
第5楼2015/03/06
如果直接进样,样品空白会做不好,可能会造成一个比较大的误差。
第6楼2015/03/06
我的顾虑是,如果直接进样,基底会不同(雾化效率会不同),而且如果有机物含量高,还会影响等离子体的稳定。而如果消解,根本无法去判定终点。所以现在也只能根据现有消解方法进行稍加改进。用加标回收率来判定是否消解完全。但是如果优化方法会有一个很大的工作量。
huangza
第7楼2015/03/27
有机溶剂最好先挥一下,再进行消解,消解溶液以澄清透明为佳
