实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/03/02
这个应该也是叫做扩项,只要是以前没有做过新做过的就叫做扩项。
czcdczg
第2楼2015/03/02
扩项是从无到有的项目,显然这个项目认可过,只是增加检验方法而已,不算扩项。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/03/02
1,如果这个石墨炉的方法跟原子吸收在同个标准里,只是因为以前此设备没买等原因导致没有加进去,那么此情况我觉得像变更哎这种情况下,前一次能力范围里,限制范围里应该是写的仅测原子吸收法,那么这次就可以改为测原子吸收法+石墨炉法了2,如果石墨炉是新检测标准了,那应该是扩项。
雅麒
第4楼2015/03/03
一个标准里如果既有火焰又有石墨炉的,我们在提交能力附表的时候会限制只做火焰法,等到做石墨炉的方法时,就是扩项了。变更,只是只火焰这个方法本身有变化,如果新增了别的方法就是扩项了。
第5楼2015/03/03
这个属于扩项无可置疑的了。
changyingm
第6楼2015/03/03
多谢以上答复,我明白了~
七月破晓
第7楼2015/03/04
增加方法,按扩项处理,不是变更
zal
第8楼2015/03/04
火焰法和石墨炉法不是一个标准,应该是扩项
第9楼2015/03/06
这个是应按照扩项来的。
waterzcd
第10楼2015/03/08
增加方法就算新项目吧
