分析化学
安平
第1楼2015/03/02
具体是什么组成呢?
第2楼2015/03/02
手工稀释不太容易,有专用设备可以
m2926093
第3楼2015/03/02
你稀释用的什么底气?记得以前做毕业论文用小注射器抽然后打到大的注射器里,不是很准
qqqid
第4楼2015/03/02
钢瓶装的标准气,一般要配专用的减压阀,从减压阀放出来的气可以放进小注射器,再注入大注射器,比如用小注射器取1mL标准气,打进100mL注射器并稀释到满刻度,就是100倍稀释。
zyl3367898
第5楼2015/03/02
没做过,学习。
carahu
第6楼2015/03/03
这个减压阀是专用来取样气的还是常用的减压阀就可以呢?
第7楼2015/03/03
单一组分
第8楼2015/03/03
氮气,注射器的密封有什么注意事项啊?
999youran
第9楼2015/03/03
近来关注下,同问
forth
第10楼2015/03/03
用玻璃针筒,先取一定量的稀释气体,塞上胶塞,把标气用带针头的注射器从胶塞打进去,刻度要准,稀释倍数不要太大,稀释完后多摇一会不然不均匀。
