请问雷磁的PH计测量范围是0-14,但是我测纯碱的时候显示超过14了,是什么问题
常用设备综合讨论
  • 我测试纯碱的时候显示数值是15点多,但是碱性物质最高不是到14么?缓冲溶液标定都是好的,就是测这个碱性液体的时候超过范围了,是我仪器有问题吗?
  • fengdaox
    第1楼2015/03/02
    超过检测范围了,数值无效
  • sum521
    第2楼2015/03/02
    那碱性液体最高也就14,为什么会超范围呢
  • 面对面想你
    第3楼2015/03/03
    为什么最高会是14呢?
  • Happy人气
    第4楼2015/03/03
    雷磁的PH计也有超过14的仪器的
  • sum521
    第5楼2015/03/03
    仪器范围是0-14PH,测试的液体是纯碱应该也是14左右,但是为什么我的PH机能超出范围说明什么?是测试的液体本身就超过14了还是仪器有问题
  • 面对面想你
    第6楼2015/03/03
    应该是样品本身的碱度很高,超出了14;
    而一般仪器给出的范围是适合测试范围,超出一点能显示也很正常。
    sum521(v2987037) 发表:仪器范围是0-14PH,测试的液体是纯碱应该也是14左右,但是为什么我的PH机能超出范围说明什么?是测试的液体本身就超过14了还是仪器有问题
  • 土老冒豆豆
    第7楼2015/03/06
    我还以为最高的碱度只有14呢, 难道还有15、16这些?
  • Happy人气
    第8楼2015/03/06
    有些仪器可以到18
  • 面对面想你
    第9楼2015/03/06
    有,只是很难的去测试到,pH本身反映氢离子浓度的,它的浓度越低,仪器显示结果就越大。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我还以为最高的碱度只有14呢, 难道还有15、16这些?
