原子吸收光谱(AAS)
天威英利
第1楼2006/09/26
我也做石墨炉和火焰的原子吸收检验工作,看到你的体会感到很真实,且渗透了你的人品很高尚,希望你多介绍一些类似的内容。
夕阳
第2楼2006/09/26
请教楼主:“先做预试验,出来的图谱不太理想,峰是在1.5到3min出的,正常的图谱应该是0到1.5min出峰”您帖子中这句话中的时间是指的原子化时间吗?另外您使用的是普通石墨管还是热解石墨管?2100度的原子化温度低不低?
LiveBandit
第3楼2006/09/26
先顶一下 我们这里做水系沉积物和土壤的Cd,采用的是MIBK-KI萃取FAAS做的。能控制结果在GSD、GSS系列标准物质的不确定度范围内。
茅茅
第4楼2006/09/26
回复:就是图谱读数的时间,在参数设置里有,与原子化时间应该是两个不同的概念。石墨管是什么样的我没有去研究,只知道原先是原装的PE石墨管,换上去的是国产的。很高兴地发现,国产的质量不比进口的差!2100的原子化温度不算低,我查过的,可以在1700到2100。
第5楼2006/09/26
多谢肯定,还望你把自己的体会也让大家来分享一下。我这个人做事情是凭心血来潮的,而且做的活也不够多,经验积累不够。
第6楼2006/09/26
谢谢您的答复!有一点更正一下,原子化温度我本想问的是“高不高”但却写成了“低不低”,请见谅!
llscmary999
第7楼2006/09/26
楼主写得真好,做肓样就是要认真认真再认真! 可惜我们这个地市级疾控中心条件太差,到现在连个进口的原吸都没有,石墨炉也没有. 你们是哪个省的?
夜市
第8楼2006/09/26
做检核的盲样是需要百倍的细心和清晰的思路的。楼主的精神值得大家学习!都凌晨了还在做样,令人钦佩!!!
小小小风
第9楼2006/09/26
你第二遍成功了,做的时候好像本质上没有对第一遍的设置做改变.第一遍石墨炉没有做出来是什么原因?是不是进样针调节的问题?我觉得做盲样的话,还是要带标准参考物质做才放心.另外,关于出峰的时间这个问题,好像以前没有涉及,可否详细说说.
第10楼2006/09/26
考官给你的是ppm级别的镉的话,那说明考官很照顾你们啊.pe的火焰吸收是非常稳定的.我当年计量认证考核的时候,考官也给个ppm级别的重金属,给的时候就说pe的机子做火焰绝对没问题的.我也用的pe700
