qq250083771
第3楼2012/12/13
(1)分析波长 许多元素都有几条分析线,最灵敏线可得到最高灵敏度,次灵敏线可用来分析浓度较高的样品。
(2)光谱通带。它是指单色仪出口狭缝包含波长的范围。在能将邻近分析线的其他谱线分开的情况下,应尽可能采用较宽的通带,可提高信噪比,对测定有利。对于有复杂谱线的元素来说,如铁、钴、镍等,要求选择较窄的通带,否则可导致灵敏度下降。
(3)灯电流。在保证仪器的稳定前提条件下,采用较低的电流,可提高测定灵敏度。
(4)火焰的燃料 原子吸收光谱分析中常用的火焰有:空气-乙炔和一氧化二氮-乙炔等火焰。一氧化二氮-乙炔可显著提高一些在火焰中易形成氧化物元素(例如Al)的灵敏度。
(5)火焰的类型 火焰的类型可分为:化学计量火焰、贫焰火焰和富燃火焰。选择富燃火焰可提高Ca、Al、Cr、Mo、Be、Si、Ti等元素的灵敏度。
(6)燃烧器高度。不同元素在燃烧器上原子化的高度有所不同,选择最佳的高度可获得最佳灵敏度。
(7)提升量和雾化效率 当进样毛细管弯曲时,可导致提升量降低,灵敏度下降;雾化器喷口玷污时,也可导致雾化效率降低,灵敏度下降。
会飞的猪猪
第8楼2012/12/13
版主总结滴很详细撒,就需要这样滴讨论话题撒,讨论开始,答案凸显撒
815121yqxx
第9楼2012/12/13
光路无污染、样品赶酸干净等也会增大灵敏度的吧。Q版的总结、解释很不错的,值得收藏消化……
我之前一直以为灯电流越大信噪比、灵敏度越大呢,感情不是啊
