紫外可见分光光度计(UV)
云☆飘☆逸
第1楼2015/03/10
无干扰,吸收强
xing-xing
第2楼2015/03/10
再加易获取
暗夜精灵
第3楼2015/03/10
吸光光度法中?还有这方法啊
烟雨江南
第4楼2015/03/12
一般选择待测溶液的最大吸收光波长
tutm
第5楼2015/03/12
基本原则是:能最大反映样品吸收特征,其它干扰物影响最小的波长。
第6楼2015/03/12
一般标准里面都有说明,具体的波长。没说明就自己扫描一下波长。
WUYUWUQIU
第7楼2015/03/12
干扰要小,吸收要强
第8楼2015/03/12
这个选择是以大为准
qianguiyun1
第9楼2015/03/14
选择吸收大,无干扰的波长
小虾米
第10楼2015/03/25
“选择吸收大,无干扰的波长”是正解
