p3229197
第3楼2017/06/08
分光光度计读书超出标准曲线范围的话必须重新取样重做。以前有同事偷懒,直接把颜色很深超出曲线范围的那根比色管里的样品直接稀释,再拿去分光光度计读数,认为这样只要在曲线范围就可以。但是当样品超标太严重的话,我们加的相关试剂都不够样品反应了,样品都没反应完全,测得的数据肯定偏小。楼主可以先了解样品来源,及以往该样的检测范围。如果确实不知道或想稳点就多做几次。就是多做一个样,原样品和稀释一倍后的同时做,如果稀释一倍的样品还是超曲线的话,就根据吸光度读数和你预想吸光读数估出稀释倍数。氨氮还好无需消化,可以等知道读数超了再重做,总磷要消化所以作的时候多稀释几个样品一起消化。一般样品如果反应完全的话,读数是会也是拆差不多成倍变化的。
爱吃流水席mz
第6楼2017/06/09
学习了
