微雨燕双飞
第5楼2015/03/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150209/5666853/
尼龙(NY)
通用型滤膜,适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用
于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC 和gc 样品及溶剂的过滤。
聚四氟乙烯(PTFE)
疏水性滤膜,适合于有机溶剂介质样品(包括强酸、强碱)及有机溶剂的过滤。虽然本
身是有疏水性滤膜,但也可以通过加入乙醇和去离子水使其具有一定的亲水性。
聚偏二氟乙烯(PVDF)
疏水性滤膜,具有极低的蛋白吸附,特别适用于生物样品的过滤及除菌,且阻力小、滤
速快,另外它还具有很高的化学兼容性,适用于大多数介质的过滤。
醋酸纤维素(CA)
亲水系滤膜,孔径均匀,孔隙率高,阻力小,滤速快,吸附极小。主要用于滤除生物样
品和水溶性样品中的微粒和细菌。
聚醚砜(PES)
亲水性滤膜,阻力小,滤速快,低蛋白吸附,特别适合于那些粘稠的生物及细胞组织样
品的过滤。另外,它还具有很好的通透性,适合快速过滤大体积的水溶液样品。
玻璃纤维(GF)
通用型预过滤膜,孔径1.0 μm,适用于颗粒含量高或黏稠样品过滤;和不带GF 预过滤
膜的针头式滤器相比,处理量提高2-4 倍。
红色标记的两款是用得最多的,基本上可以涵盖大部分样品。
