洪星二锅头
第4楼2015/03/11
楼主,是不是理解错了,怎么连基本的形貌像都删除了,你的衍射谱不全是一种相吧,另外我的意思是楼主应该给一个最基本的提示,每个衍射谱所对应的,可能是什么相,什么结构,除了和lz研究领域相同的人会比较清楚,其他的研究方向的人不能马上给出一个具体的答复,即使你上传了所有的数据。lz你应该给版友提供最直接最简明的数据和推测,而不是未经过加工的原始数据,不仅会严重拖延你获得帮助的时间,也要有意愿提供帮助的版友消耗过多对于非你样品数据分析的时间。
之前编辑你的帖子时候,你的有些衍射谱是没法标定,并且还需要分析你的成分数据,推测可能的结构,然后再去寻找结构进行计算,太过耗时,就没有继续
0楼的003衍射谱不正,004可以标定,但是需要知道何种结构,005衍射谱可能是多套重叠谱,也可能是样品有弯曲等等
1楼的衍射谱除了最后一套谱不正之外,其他衍射谱只要知道可能结构应该都能标定
