问个简单的电子衍射原理
透射电镜(TEM)
  • 比如立方晶体的(111)面和(-1-1-1)面是平行的,那为什么在正带轴情况下,两个面的斑点要对称分布于透射斑点的两侧?
    还有(222)、(333)等晶面的衍射斑点是不是和一级、二级衍射有关?
  • 洪星二锅头
    第1楼2015/03/17
    这是一种倒易关系,面经倒易成点,要对称分布需要以相同的角度入射,且均满足布拉格条件,可以想象成光的反射
    一级、二级衍射?好像没有这种说法,二次衍射是在本来因结构或系统消光条件下又出现的衍射斑点,并不是以晶面的大小来判断
    建议lz找一本电镜的书看一下,就明白了
  • wjianna
    第2楼2015/03/25
    我觉得楼主想要说的一级、二级衍射是来自一般物理概念里衍射的一级峰、二级峰,不知猜的对否。所以楼主的说法本来不错,但是,晶体学中采用了不同的表述方法。
    在晶体学中,(222)、(333)晶面与(111)是平行的,晶面间距是(111)的二分之一,三分之一,因此衍射斑点的矢量长度是R(111)的两倍、三倍。
    电子衍射中讨论的二级衍射是其它概念
