夏天的雪
第1楼2015/03/06
流动相中甲醇含量还是很少的。甲醇与正己烷不能互溶,但是有异丙醇中间溶剂存在,或许就能互溶了,具体的也没有实验过
symmacros
第2楼2015/03/06
这个流动相体系是可以溶解的。
一片枫叶
第3楼2015/03/06
色谱中的正相和反相是个相对概念,一个色谱柱既可以是正相也可以是反相,取决于流动相相对于固定相的极性,只要是流动相的极性小于固定相的极性即为正相体系。应该可以。
海边
第4楼2015/03/07
没有试过,但是感觉上应该是可行的。因为异丙醇两性都可以溶。
lostking2008
第5楼2015/03/08
完全可以的。
第6楼2015/03/08
在正相色谱分析中,增加极性溶剂(异丙醇+甲醇)的比例,会降低分析物的保留,甚至,使分析物没有保留即不出峰。您可以根据提供的条件进样试一下,分析物是否出峰,峰型是否正常。若峰型不正常,再分析原因。
dywzqbx
第7楼2015/03/09
异丙醇是个好溶剂,可以让这个流动相处于溶解状态
