hnteng
第1楼2017/11/10
应该是荧光太强,饱和了。 荧光灵敏度理论上比紫外强一千倍。
第2楼2017/11/10
moviehua
第3楼2017/11/10
降低增益倍数。然后再试试。
doublexue
第4楼2017/11/10
不会的,如果在样品里加标,会在平头峰上面再出尖峰,应该不是饱和
flyaway
第5楼2017/11/10
相应太大啦
第6楼2017/11/10
标品比它峰高多了,也不是平头啊,不会是响应大
戎马一生为家国
第7楼2017/11/10
能不能放图看一下,最好有对比,这样方便判断
夏天的雪
第8楼2017/11/11
上图看一下,您所说的平头峰是什么样的,看是基线引起的还是样品浓度引起的。不排除是样品基质或者杂质导致的平头峰
