为什么检水微生物限度用0.45微米滤膜?
水质检测
  • 为什么检水微生物限度用0.45微米滤膜?为什么不强制要求0.22或则0.2以下呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/03/08
    为什么会想到0.22或者0.2以下呢?
  • lostking2008
    第2楼2015/03/08
    与微生物大小有关?
  • zsk_123
    第3楼2015/03/08
    G4的滤膜就是0.45微米的,是常规的过滤用品,其他规格的比较少见。再一般的微生物都可以用0.45微米的过滤掉。
  • 郭景祎
    第4楼2015/03/08
    是滤膜法么?没怎么注意这个
  • 老兵
    第5楼2015/03/08
    0.45是溶解态规定的尺寸。
  • fengdaox
    第10楼2015/03/09
    纯化水注射水水这样的
    原文由guojingyi-2010发表: 是滤膜法么?没怎么注意这个
  • fengdaox
    第11楼2015/03/09
    孔越小,效果越好
    原文由gzlk650发表: 为什么会想到0.22或者0.2以下呢?
  • fengdaox
    第12楼2015/03/09
    求科普出处
    原文由wangliqian发表: 0.45是溶解态规定的尺寸。
  • fengdaox
    第13楼2015/03/09
    杆菌类的直径很多小于0.45,如果竖着会过去的
    原文由zsk_123发表: G4的滤膜就是0.45微米的,是常规的过滤用品,其他规格的比较少见。再一般的微生物都可以用0.45微米的过滤掉。
  • fengdaox
    第14楼2015/03/09
    杆菌的直径小于0.45
