大家看看这个是在什么灯光下?
纺织品检测
  • 大家看看这个是什么灯光下?
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 我是一个小兵
    第1楼2015/03/09
    色牢度评级用的标准光源箱,还有棉花品级室的光源都是不低于 600lx 。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2015/03/09
    一般什么样的灯管达到这个要求
    我是一个小兵(v2789475) 发表:色牢度评级用的标准光源箱,还有棉花品级室的光源都是不低于 600lx 。
  • 张兵
    第3楼2015/03/09
    安踏的评定色差的标准也是用的北窗之光。那时候我在工厂做安踏的单时好像买的是飞利浦的日光灯来模仿的。具体型号忘记了。
  • dyd3183621
    第4楼2015/03/09
    照度有要求,一般灯都可以满足的
  • 石头雨
    第5楼2015/03/09
    这个应该是D65.
  • WUYUWUQIU
    第6楼2015/03/10
    对灯管的要求有木有要求,W数有木有要求
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:照度有要求,一般灯都可以满足的
  • WUYUWUQIU
    第7楼2015/03/10
    这个属于成品检测要求,需要这么这样严格的要求吗
    石头雨(baby073125) 发表:这个应该是D65.
  • 石头雨
    第8楼2015/03/10
    如果不看变色的话其它光源还是可以的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个属于成品检测要求,需要这么这样严格的要求吗
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/03/10
    这个以前有的行业直接要求在60W灯光下
    石头雨(baby073125) 发表: 如果不看变色的话其它光源还是可以的。
  • 石头雨
    第10楼2015/03/10
    评定变色吗?这样是标准要求的吗?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个以前有的行业直接要求在60W灯光下
