气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/09
可以先给我们这些门外汉简单介绍一下
lswxy
第2楼2015/03/09
因为不太懂所以要大侠来交流嘛
第3楼2015/03/09
我想请教下,我看了很多方法文献上说的做VOCs的毛细柱的规格都是60m的624的柱子,我们的是30m的624的柱子,这个能不能符合检测的要求呀。
wazcq
第4楼2015/03/10
30m的624的柱子,分离三十几种vocs 够了
尘
第5楼2015/03/11
应该可以的
minziyiyi
第6楼2015/04/30
分得出来就可以了。
m3166884
第7楼2017/06/30
请问楼主扩项扩了吗?我们也在扩项,能请教一下专家怎么审核的吗?
p3153451
第8楼2017/07/26
这个太笼统了 只是柱子种类DB-1,DB-5都可以的 624也可以的 最优60m,膜厚1.0um以上 但624一般用来做水土壤中的VOC的。
