环境空气氮氧化物测定斜率偏低
气体检测
  • 各位大神,我最近在做环境质量空气氮氧化物的测定,标准为HJ479-2009,按照标准要求斜率应该控制在0.960~0.978,但是我做了好几次都不达标都是偏低的,我想请教一下为什么会这样呢?我应该要注意哪些方面?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/03
    斜率应该控制在0.960~0.978?
  • 小细腿儿
    第2楼2018/12/03
    不要看发布稿,找正式标准,这块斜率除以4能满足就可以
  • 老兵
    第3楼2018/12/03
    斜率低的原因一般是NO2-标准溶液配低了,但能不能用应该是用有证标样来检查,有证标样能做对的话,这个曲线斜率偏低一点也能用。
    应注意条件:标准曲线斜率控制在 0.960~0.978 吸光度ml/μg;如果以 5 ml 体积绘制标准曲线时,标准曲线斜率应控制在 0.180~0.195 吸光度ml/μg。
  • 8023ming
    第4楼2018/12/04
    是的 标准上面是这么写的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:斜率应该控制在0.960~0.978?
  • 8023ming
    第5楼2018/12/04
    这是在环保部下的现行标准啊 除以4就可以满足是什么意思?满足什么条件?
    小细腿儿(Insm_14e9d249) 发表:不要看发布稿,找正式标准,这块斜率除以4能满足就可以
  • 8023ming
    第6楼2018/12/04
    我带了标样来做,用第一条曲线y=0.9191x+0.005 算出来是标样不在范围内,结果偏低 。用第二条曲线y=0.95x+0.0023 算出标样在范围内 但也是范围内偏低 这不应该是标准溶液配高了? 现在是想要申请资质 这样曲线斜率不满足标准就怕评审专家不给过
    老兵(wangliqian) 发表:斜率低的原因一般是NO2?标准溶液配低了,但能不能用应该是用有证标样来检查,有证标样能做对的话,这个曲线斜率偏低一点也能用。
    应注意条件:标准曲线斜率控制在 0.960~0.978 吸光度? ml/μg;如果以 5 ml 体积绘制标准曲线时,标准曲线斜率应控制在 0.180~0.195 吸光度? ml/μg。
  • 老兵
    第7楼2018/12/04
    标准溶液配高了将导致斜率高才对,着这个斜率低应该是显色剂的有效浓度低导致的。
    8023ming(8023ming) 发表: 我带了标样来做,用第一条曲线y=0.9191x+0.005 算出来是标样不在范围内,结果偏低 。用第二条曲线y=0.95x+0.0023 算出标样在范围内 但也是范围内偏低 这不应该是标准溶液配高了? 现在是想要申请资质 这样曲线斜率不满足标准就怕评审专家不给过
  • 8023ming
    第8楼2018/12/04
    显色剂我也是按照标准来配置的,来回配了两次都是这样 我应该注意哪些方面呢
    老兵(wangliqian) 发表: 标准溶液配高了将导致斜率高才对,着这个斜率低应该是显色剂的有效浓度低导致的。
  • 老兵
    第9楼2018/12/04
    这个项目极简单,试卷质量没问题,配准认真操作即可。
