原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/03/10
有可能是酸的本底高,或是器具污染
第2楼2015/03/11
你用塑料瓶配制一个1%硝酸,上机测试一下酸的本底如何
第3楼2015/03/11
用塑料瓶也可以看看是不是器具有污染
JIANNAN
第4楼2015/03/11
别那么相信所谓的优级纯,还是要经过验证才好用滴。
冰山
第5楼2015/03/11
镉的吸光值0.6-0.9?也太高了吧!石墨管、酸、水及器皿都彻底排查一下吧
huangza
第6楼2015/03/11
估计是酸的原因,配制1%酸试试就知道了
秋月芙蓉
第7楼2015/03/11
酸的纯度问题多见了
qq250083771
第8楼2015/03/12
是不是空白被污染了啊 水都对着了
platinum
第9楼2015/03/12
不知楼主用的哪家的仪器。与氩气关系极小,基本可以不考虑,因为在原子化阶段氩气是处于关闭的。进口仪器应该都有石墨管计数功能,在软件上可以查看使用次数是否超过或接近上限。另外可以进空气看下吸光度,可以判断石墨管是否被污染或者残留严重;也可以取出石墨管看是否有脱落或积盐情况(白色印迹等),看看进样针是否污染。有摄像头的可以观察进样针是否插到石墨管中,酸的可能行貌似最大....
不灭神魂
第10楼2015/04/28
已经发现是酸的问题,改用光谱纯的硝酸,空白吸光度值就降下去了,1%的硝酸吸光度值大约为0.0045
