原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/03/09
应该可以的,玻璃烧杯就行了。只是转移过程中需要冲洗干净,也就造成需要赶酸的体积增大。
秋月芙蓉
第2楼2015/03/09
这个可以有,没有问题的
ldgfive
第3楼2015/03/10
只要烧杯没有污染就可以
henkyq
第4楼2015/03/10
所用的器皿越多,污染的可能性就越大……
不灭神魂
第8楼2015/03/10
今天在烧杯里加入5mL双蒸水,电热板上130度赶至0.5ml左右,双蒸水定容25ml,石墨炉检测吸光度达到了0.8,不知道是怎么回事,烧杯是用20%的硝酸浸泡24h后,洗干净,双蒸水又泡了24h,洗净烘干。双蒸水检测吸光度值是0.002。
冰山
第11楼2015/03/10
感觉烧杯洗干净了。测下双蒸水,看结果如何?如果没有值,就是赶酸过程受到污染了。赶酸时刮风吗?窗户,通风厨关严了吗?吸酸等用的吸管等是刚从泡酸中捞出来的吗?另外想想还会有什么可能污染的因素
wnnzl
第12楼2015/03/11
光检测双蒸水,意义不大,空白烧杯再加酸消解看看吸光值,如果高的话不建议继续使用。如果是土豪,请直接去买石英烧杯,这个本底一般都较低
第13楼2015/03/11
不能代表烧杯已经过关,需要加酸蒸煮,定容后看其吸光值,如果还高,建议弃用。如果是土豪,请直接购买石英烧杯,本底较低。
第16楼2015/03/11
你用塑料瓶配制一个1%硝酸,上机测试一下酸的本底如何
JIANNAN
第18楼2015/03/11
如果你消解时加了HF,那么请用聚四弗的烧杯。
