液质联用(LCMS)
isomer
第1楼2015/03/10
你好,新手版的帖子关注度很低,下次记得到对应的版面发帖哦~
20071940xu
第2楼2015/03/10
顶下
nence
第3楼2015/03/11
Xevo TQ-S Micro用的怎么样,没用过,正想买。你的问题多看看质谱原理和教程吧。对于串联四极杆来讲,MS1 Scan,MS3 Scan我认为都可以做全扫,用MS1可能灵敏度会大一些。第二个问题如果你的数据采集没问题,完全是软件操作问题,没必要问。
hujiangtao
第4楼2015/03/11
我们年初刚装的TQ-S,灵敏度太高了
白衣沽酒
第5楼2015/03/16
MS1指前四级杆,MS是后四级杆,调母离子用前四级杆。你要同时看母离子和子离子要在图谱上方选择离子时把MS1和MS2跟相应离子都选中就可以了。
长江七号
第6楼2015/03/18
Waters新质谱里,MS Scan应该指的是MS2 scan,老版本仪器里MS Scan指的是MS1 scan,容易搞混。子离子扫描应该是MS1设定母离子质量数,MS2设定一段扫描质量范围,然后设置锥孔电压和碰撞能量。做子离子扫描之前,最好先用MS1 Scan(不是MS Scan) 确定母离子,把响应提高,然后再去做子离子扫描
