溶剂峰异常
气相色谱(GC)
  • 一个月未开机,维护开机后ECD检测正己烷溶剂峰峰型异常,全过程噪音182,漂移-832,岛津GC2010Plus,方法和以前一样,请教此溶剂峰型怎么这样?图谱如下:
附件:
  • 123张
    第1楼2015/03/10
    怎么没有人回复啊?急。。。。。。
    第2楼2015/03/10
    从图上来看,是色谱柱不干净,多进几针溶剂,或老化色谱柱,另外ECD稳定时间较长,可以开机过夜,明天再进样看看基线。
    第3楼2015/03/10
    我把楼主的图帖出来,方便大家看到。
    第4楼2015/03/10
    问题不大,老化色谱柱,稳定时间较长,可以消除。
  • 123张
    第5楼2015/03/10
    我刚关机了,换了玻璃棉后溶剂峰更难看了,所以刚关机,等待回复后明天再开机处理,要下班了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:从图上来看,是色谱柱不干净,多进几针溶剂,或老化色谱柱,另外ECD稳定时间较长,可以开机过夜,明天再进样看看基线。
  • 123张
    第6楼2015/03/10
  • 安平
    第7楼2015/03/10
    最好看看原始数据文件。
  • xiao-jin
    第8楼2015/03/10
    建议对色谱柱和检测器进行活化处理,载气不要停,了解下脱氧管怎样?
  • 安平
    第9楼2015/03/10
    ECD或者色谱柱污染可能性较大。
    ECD出口是否通畅,需要检查。
  • 安平
    第10楼2015/03/10
    做个程序升温空白,看看是否正常。
