原子荧光测As和X荧光结果相差较大
原子荧光光谱(AFS)
  • 前不久测了一批土壤样品中的As,样品消解的方法就是采用王水溶矿,硫脲-抗坏血酸还原测定As。因为含量比较高,所以又用X荧光压饼法测定了一次,结果两者相差甚远。不知道有没有哪位同学也有遇过这样的情况,一起探讨一下。初步怀疑就是溶矿不彻底引起的,因为AFS结果整体比XFS结果低,或者是因为XFS存在基体干扰造成误差。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • lingyi509
    第1楼2015/03/11
    嗯,有这种困惑,最近做样,原子荧光与ICP_MS的砷结果对不上,原子荧光也是偏低。怀疑是不是消解未完全。
  • huangza
    第2楼2015/03/11
    消解可以加入少许氢氟酸试试
  • zhangfang
    第3楼2015/03/11
    没做过土壤的样本
  • 一土
    第4楼2015/03/11
    硫脲-抗坏血酸还原测定As
    还原是否完全?要放置30分钟以上。
  • 第5楼2015/03/11
    前处理过程不一样吗?
    lingyi509(lingyi509) 发表:嗯,有这种困惑,最近做样,原子荧光与ICP_MS的砷结果对不上,原子荧光也是偏低。怀疑是不是消解未完全。
  • 第6楼2015/03/11
    前处理过程不一样吗?
  • zcy0404
    第7楼2015/03/11
    还原时间是足够的,问题的根源应该不是在还原这一环节,而是在样品消解过程,王水溶矿估计就是没有熔彻底。
    一土(asoil) 发表:硫脲-抗坏血酸还原测定As
    还原是否完全?要放置30分钟以上。
  • zcy0404
    第8楼2015/03/11
    还原是否完全?要放置30分钟以上。
  • zcy0404
    第9楼2015/03/11
    还原是否完全?要放置30分钟以上。
  • zcy0404
    第10楼2015/03/11
    具体怎么操作?
    huangza(huangza) 发表:消解可以加入少许氢氟酸试试
