原子荧光光谱(AFS)
envirend
第1楼2015/02/28
另外,另外AFS经常用硫脲,铁氰化钾,抗坏血酸做掩蔽剂和预还原剂,它们究竟掩蔽的是啥呢?
coffee8
第2楼2015/02/28
钙 镁 铁等等金属离子只是在某种离子浓度高于多少的时候会有较大影响有掩蔽剂存在会消除干扰
huangza
第3楼2015/03/04
是四价还是六价,形态分析可以确定。硫脲、抗坏血酸掩蔽除目标元素以外的其他元素
第4楼2015/03/04
不知你是否试过“不加掩蔽剂和预还原剂测试土壤硒”,结果也可以。
李三疯
第5楼2015/03/04
待测样中硒四价六价都存在,标样中要看证书上是怎么标注的,但一般空白,样品和标样都要同步处理,预还原剂也得同时加,反应相同的时间
第6楼2015/03/04
土壤的硒我没做过,食品的原来我试过,不加的话结果会偏低,偏的幅度不定,可能跟六价硒的占比有关吧
第7楼2015/03/04
[div]原文由lm2001-66发表: 土壤的硒我没做过,食品的原来我试过,不加的话结果会偏低,偏的幅度不定,可能跟六价硒的占比有关吧[/div]食品在氧化条件下消解~~我自己也没有说清楚,我用1+1王水和盐酸浸提的。
飞鸿一束
第8楼2015/03/04
可以采用热的盐酸氛围,在前处理时进行预还原!
andy8183
第9楼2015/03/04
测硒关键是最终硒的价态问题,六价硒一定要完全还原成四价才可以测准,而且测硒干扰也很大。
第10楼2015/03/04
谢谢,学习啦。
