磺胺脒方法建立中,出现这个现象如何优化?
  • 20071940xu
    2015/03/11
液质联用(LCMS)
  • 上图为磺胺脒出峰现象及液相条件,流速为0.3ml/min,90%流动相B,大家帮帮忙看下给如何优化?
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 版主招募|新窦
    第1楼2015/03/11
    这个峰应该是直接进样没有接柱子的?B是乙腈?
    另:你有发现磺胺脒在水产品中会有检出么?
  • 八杯水
    第2楼2015/03/12
    用的什么柱子?是不是可以换根色谱柱?
  • 20071940xu
    第3楼2015/03/12
    不清楚 领导叫检测限制要建立方法
    版主招募|新窦(capinter) 发表:这个峰应该是直接进样没有接柱子的?B是乙腈?
  • 20071940xu
    第4楼2015/03/12
    C18 150*2MM的柱子
    八杯水(djj85411) 发表:用的什么柱子?是不是可以换根色谱柱?
  • 初晶古恒
    第5楼2015/03/12
    峰形不好的另一个原因可能是你的质谱ipr参数或MRM条件没有优化好。
  • 20071940xu
    第6楼2015/03/12
    最要是液相条件没有优化好
    初晶古恒(zrtt) 发表:峰形不好的另一个原因可能是你的质谱ipr参数或MRM条件没有优化好。
  • jsdengxiao
    第7楼2015/03/12
    这个是质谱的图吧,液相的图呢,你拿啥溶的,进样量?
  • 20071940xu
    第8楼2015/03/12
    我们的是液质联用仪 甲醇配制标准,0.1%甲酸乙腈定容 流动相B 是0.1%甲酸 - A是乙腈
    jsdengxiao(jsdengxiao) 发表:这个是质谱的图吧,液相的图呢,你拿啥溶的,进样量?
