气质联用(GCMS)
qqqid
第1楼2015/03/11
调高气源压力,或许可以使用更高的进样口压力。
sdlzkw007
第2楼2015/03/12
gcMS采用最大柱流量是由质谱的真空系统决定的,如果分子涡轮泵的抽气速度不满足质谱的最低要求,最大柱流量就不能进一步提高。例如我们有两台5975C,但是分子涡轮泵的配置不一样,所以最大柱流量也就不一致,硬件手册中有相关说明。个人观点,仅供参考!
千层峰
第3楼2015/03/12
貌似这个柱流量和柱子内径有关,,30*0.25*0.25的5ms柱子,最高可以到4ml/min。
花开见我
第4楼2015/03/12
安捷伦手册上说,对于扩散泵或分子涡轮泵,最大流速是2mL/min,对于分子涡轮泵高效泵,最大为4mL/min。所以还是要看分子泵的抽气速率。
wazcq
第5楼2015/03/12
安捷伦的最大柱流量这么小啊?岛津 gcMS-QP2010 ULTRA 最大允许15ml/min (EI方式)
蓝是那么的天1188
第6楼2015/03/12
这个应该要综合考虑进样口能达到的最高压力,柱温,以及色谱柱的承受能力。
symmacros
第7楼2015/03/12
调高气源压力不行。
第8楼2015/03/12
似乎泵的抽速对于4ml/min是可以满足的,主要是柱压无法达到。
第9楼2015/03/12
30X0.25柱子4ml/min估计压力也许可以上去,估计60mX0.25mm柱子的压力太高而无法达到。
第10楼2015/03/12
是分子涡轮泵高效泵,但进样口压力无法达到。
