气质联用(GCMS)
liuxd
第1楼2006/10/25
GC在测温时只能检测柱箱中某一点或者说某一小块地方的温度,要使整个柱温达到相同的设定温度需要一定的时间,那么你说的平衡时间,就是当测温点到达你所设定的温度后,再等待一段时间(一般为0.5min左右),来平衡柱温,这样做能使你的重复性会好很多.
GC
第2楼2006/10/25
设置平衡时间就是使柱子的温度真正达到你设置的炉温。因为经过升温后恢复到初始炉温时,柱子里面的温度不是一下子就达到设定值,要过一定的时间后里外温度才能平衡,这就需要平衡时间。
意境
第3楼2006/10/25
谢谢两位,明白了,应该是这样。多谢!
