当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助ICP-MS7500a点不着火,求解决
  • rosmarinic
    2015/03/12
ICP-MS
  • 问题:
    点火时出现Ar gas controller malfuctioin,问题是#1456,有谁遇到过吗?
    型号:
    安捷伦7500a
  • lostking2008
    第1楼2015/03/12
    先参考一下硬件手册:
    http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/cbams/docs/7500ceICP-MShardwaremanualen.pdf
  • lostking2008
    第2楼2015/03/12
    先参考一下硬件手册:
    1456 Error: Ar gas controller (AMFC) malfunction.
    Error from AMFC gas module during calibration check of instrument.
    Verify error by restarting the instrument. The following causes are inferred.
    ? Disconnected, poorly connected or malfunctioning cable.
    ? Fault in the AMFC gas module.
  • 阶前尘
    第3楼2015/03/12
    氩气控制器出问题了,是不是哪地方漏气啊!看看各气路压力咋样
  • rosmarinic
    第4楼2015/03/13
    谢谢大家,现在没找出原因,但是卸真空以后,重新关机再开机就好了,不知道为啥,新年后第一次开机。。。
  • rosmarinic
    第5楼2015/03/13
    反正载气流量压力也高,但不会影响,考虑过气体流量计问题,也不是,进入工程师菜单看,开始也不行,不能点火,关机后开机进工程师菜单再看能点火了。
  • 该帖子已被版主-jiasheng加10积分,加2经验;加分理由:回复
