顶空-气相检测六号溶剂时出现多峰,如何处理?
气相色谱(GC)
  • 请教下各位老师,我在用顶空-气相色谱检测溶剂残留(六号溶剂),标准品出峰是多峰,怎么处理?国标5009.37中说明出现多峰时采用面积归一法,可是出峰很多,哪些峰需要计算,哪些峰不计算,有老师知道的吗?
    附件是GBT 5009.37-2003食用植物油卫生标准的分析方法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 雨木霖
    第1楼2015/03/13
    很多峰,是多少峰?
    一些溶剂油本身就是混合物,
    把这些峰加到一起就行了吧?一般。。
  • Lee-L
    第2楼2015/03/13
    一共出了六个峰,不过有一个响应比其他高很多,六号溶剂是很合物,是要把所有出峰都算上吗?
    雨木霖(mickeylin) 发表:很多峰,是多少峰?
    一些溶剂油本身就是混合物,
    把这些峰加到一起就行了吧?一般。。
    第3楼2015/03/13
    你的标液出几个峰,样品比标液出的峰多吗?
  • Lee-L
    第4楼2015/03/13
    标液就是6个峰,样品的出峰比标液多
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的标液出几个峰,样品比标液出的峰多吗?
    第5楼2015/03/13
    会不会样品出杂峰。
  • Lee-L
    第6楼2015/03/15
    应该是,不过分不清楚
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:会不会样品出杂峰。
    第7楼2015/03/16
    样品要净化,多了杂峰无法判断。
  • Lee-L
    第8楼2015/03/17
    嗯 明白了 谢谢您
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:样品要净化,多了杂峰无法判断。
  • 苞米
    第9楼2015/04/01
    目前也在纠结这个问题,那些杂峰好像是油脂本身就带有的,你的大峰是不是出现在最后?
