zgao
第3楼2015/03/13
1 可采取类似你提到的 3)En=│X1-X2│/根号2*U
2.看两次结果是否存在显著性差异,t=(x均(留样平均值)-x0(原结果))*根号n(留样再测次数)/s(留样再测n次的标准差),查t分布表后比较
3.ZB和ZW主要针对实验室要提供“样品对”的两个测量结果时(为了查找造成结果偏离的误差原因),考察实验室间Z比分数及实验室内Z比分数,ZB和ZW 的判定准则同z 比分数。ZB主要反映结果的系统误差,ZW 主要反映结果的随机误差。对于样品对,ZB≥3 表明该样品对的二个结果太高,ZB≤-3 表明其
结果太低,ZW≥3 表明其二个结果间的差值太大。对于获得单一结果的能力验证计划,即按Z判定,Z》3或《-3表明结果太高或太低,但不能确定是由于实验室间还是实验室内的变动引起,还是两者均有所造成。
4. 理论上如此
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/03/13
2,我一直以为T检验法比较适用于两种平行样品,重复检测的时候用,像我这种就两个值的,T值是不是有点不合适了?
3,受教了,原来有这么多区别。谢谢!
