fengdaox
第1楼2015/03/15
应该还存在结合水吧
一片枫叶
第2楼2015/03/15
作为对照品应具有性质的均一性和稳定性,在给定的条件下不应发生性质的改变,所以在称量和计算时应遵循同一标准。在上述的测试中,应该按“麦芽糖一水合物”进行称量计算。
夏天的雪
第3楼2015/03/15
不一定会将水蒸干,与溶质本身的特性决定,有些与水分子的结合力很强,即使蒸干也不能破坏其结晶水.可以直接称量,然后通过换算得到麦芽糖的浓度
dywzqbx
第4楼2015/03/15
化学试剂,包括对照,像一水合物这些东西的水分不是105摄氏度加热就能去掉的,那是很稳定的结合水
