ICP光谱
tang566
第1楼2015/03/15
先釆用第二种方式,第二种方式未改善后,取下清洗。
依风1986
第2楼2015/03/15
也只能这样一步一步去排除了
第3楼2015/03/15
这样排查用时多。
第4楼2015/03/15
有备用件,直接换备用件。
光哥
第5楼2015/03/16
不考虑更换样品的前处理?雾化效率降低,除非是测试之前就坏掉了,否则原因应该是样品盐度太大导致的。这时候应该要考虑更换样品的前处理方式了,否则换了备用件,还不一样继续堵
abcpgf
第6楼2015/03/16
高盐样品也是一个原因,要是堵了还是选择第一种吧。
第7楼2015/03/17
你这样说就是需要特殊考虑进样的配件了
