其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2015/03/17
欢迎光临在线仪器版
清鸟飞鱼
第2楼2015/03/17
希望能得到程工的指导西门子ULTRAMAT6测一氧化碳的用二氧化碳的标气给表了有什么后果..
online
第3楼2015/04/29
小伙子啊,你这问题描述不详细。怎么回答啊?按照道理来说,不管是什么牌子的分析仪,也不管是西门子 ABB 等,测一氧化碳的仪器,只对一氧化碳有灵敏度,对二氧化碳没有灵敏度的,既然没有灵敏度,何来标定呢?
第4楼2015/05/04
谢谢前辈的解答 我想我已经知道答案了。
第5楼2015/05/05
知道就好!检测原理都是一样的,区别在波长不同。同一组分也是有几种波长的。通常厂家会选择两组分波长差别大的波长,区别小,就会有干扰。不同组分不能混标,所以你的提问是有问题的。不着急,慢慢来,总会入门的。
第6楼2015/05/07
谢谢你的解答 辛苦了
陆峻峰
第7楼2015/05/13
厂家选择的CO与CO2波长有重合,因此可以标定,但不准
第8楼2015/05/13
那不准我标定有什么意义呢!这样标定不会破坏仪表的线性吧!
lhf213
第9楼2015/05/23
如果你通错气,不会标定成功的,西门子表会认为偏差太大,不让你标定的!!!所以何来标定后果呢!!!
第10楼2015/05/23
他只是出现S14号报警 , 数据是能够存储的。
