测定农药残留时,DDE和DDT两个标品出峰重叠在一起了,怎么分开,用的是安捷伦的7820仪器,用的是DB-1701的柱子
气相色谱(GC)
  • 测定农药残留时,DDE和DDT两个标品出峰重叠在一起了,怎么分开,用的是安捷伦的7820仪器,用的是DB-1701的柱子
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • wajer
    第1楼2015/03/16
    能附上条件吗?DB-1701完全可以分离DDE和DDT
  • MMYG
    第2楼2015/03/18
    难分离的是:PP-DDD与OP-DDT,,OP-DDD与PP-DDE
  • qqqid
    第3楼2015/03/31
    1701柱分离滴滴涕没问题,楼主其它条件可能有问题。
  • 往往外
    第4楼2015/04/01
    优化下程序升温的条件呗;。
  • MMYG
    第5楼2015/04/25
    问题解决了么?不行就换柱子试一试!
  • 愚蠢的人类
    第6楼2015/05/16
    我用ECD检测器,用DB-5完全分离,
  • qqqid
    第7楼2015/05/18
    -5的柱子可以完全分离滴滴涕,但分离效果不如-1701,分析时间也比-1701长。
    愚蠢的人类(v2897545) 发表:我用ECD检测器,用DB-5完全分离,
  • m2990404
    第8楼2015/06/06
    解决了,更换了石英寸管
    “原文由MMYG发表:问题解决了么?不行就换柱子试一试!”
  • MMYG
    第9楼2015/06/07
    谢谢反馈!应该是衬管吧
    m2990404(m2990404) 发表:解决了,更换了石英寸管
