直读光谱
东亚醋王胡森塞
第1楼2015/03/16
连续打10组或者5组的差别
第2楼2015/03/16
同一块标样,说一下连续激发5到10次的波动 以及这样的波动是否正常?
chemchenxj
第3楼2015/03/16
球铁需要白口化处理后才能用直读光谱分析的,有时分析的不够稳定是因为取样和制样的问题一般情况下,激发球铁标样10次的结果,极差在0.05以内就算不错的了
第4楼2015/03/16
标样,应该白口化过了的吧。是普遍打球铁都是c的数据波动比较大吧
沧海青城
第5楼2015/03/16
基体元素差0.02很正常,一般0.001-0.003左右
第6楼2015/03/16
球铁效果这么好?敢问是热电8860嘛。。。。。
第7楼2015/03/16
不是,OB的
光电魔方
第8楼2015/03/16
我这炉前样能到0.1。
第9楼2015/03/17
您说的是球铁十次测量结果,C的波动只有0.001-0.003吗?OB的仪器重复性是挺好的,但也很难达到这样的水平吧
wccd
第10楼2015/03/17
C、S、N、O是直读光谱的软肋,要求过高的话最好配专用测量仪。
