原子吸收光谱(AAS)
beddy
第1楼2015/03/16
没用过,所以期待高手指点,我们遇到高浓度时(比如ppm)一般都是稀释,保底稀释100倍先试试,然后根据测试结果调整稀释的嘴合适的倍数
浪跡天涯
第2楼2015/03/16
稀释倍数太大会带来很大的误差
ldgfive
第3楼2015/03/16
还是钠灯,使用330那个波长即可
alexli77
第4楼2015/03/16
用发射测量方式,内插法,待测液浓度稀释至10几mg/L,选用次灵敏线还需考虑样品浓度,PMT,不需开灯,检测样品发射的特征谱线,
七月
第5楼2015/03/16
没有什么次灵敏线专用灯的。一个元素有多个特征线,原子吸收用的是锐线光源并不是说一个元素灯只专发“一条“特征谱线。如果空心阴极灯的阴极材料是纯的,那它所发射的是该元素的所有特征谱线,其中就包括灵敏线和次灵敏线。事实上多数元素灯的阴极材料都不是纯的,所以还会发射其他元素的特征谱线。这就是说空心阴极灯发射的光由多条”线“组成,所以仪器系统中还会有个部件叫做”分光器“,用来选择需要的分析线。解决高浓度测试问题,除了选用次灵敏线外,还可以通过旋转燃烧头角度实现。
第6楼2015/03/17
很详细,谢谢
