直读光谱
chemchenxj
第1楼2015/03/17
应该要清理火花台当然也可根据碎屑的大小,拿个吸尘器对着火花台孔吸一吸,或者是拿个镊子取出来也行
king95509
第2楼2015/03/17
吸得时候注意把氩气过滤桶的管子拔了,要不会倒吸脏东西
mlb2003
第3楼2015/03/17
看情况了,如果需要就拆开清理
hsz123456
第4楼2015/03/17
我们是将火花台拆开清理。
dfgj
第5楼2015/03/17
看情况而定,一般用吸尘器吸,多的话就会拆开清理
沧海青城
第6楼2015/03/18
一般都是拆激发台
光电魔方
第7楼2015/03/18
小的吸,大的拆,
hecheng1977
第8楼2015/04/17
买个小型的吸尘器就可以了
luanjunjie
第9楼2015/06/13
谨遵售后的指导,尽量避免直接用吸尘器,注意火花台和废氩过滤瓶的连接,过滤瓶中是水还是过滤棉,建议断开火花台与废氩瓶的连接后,用镊子,再不行再用吸尘器吸出来。
wccd
第10楼2015/06/14
很多人都想到了吸,其实有时候吹也是一种有效的方法,金属颗粒在高压气枪下,容易被轻而易举吹掉,只是此法需慎用。
