surain77 2015/03/17
软件停止命令送达和结构执行命令有一定的延时,建议等结构执行命令返回握手信号后再读拉力值,这时拉力就是返回时真正拉力值了。
暗夜精灵 2015/03/31
是到达最大的时候,返回这样。那断裂的时候,是立即减小的还是,过后再减小
物理 2015/04/01
可以调节,如果你的机器采样速率是1200Hz,你可以任意调到200或是100,但如果最大采样速率只有20Hz,那就没有办法调到100了。
明月~ 2015/04/01
试样是什么材质呢?
沉底儿 2015/04/02
返车瞬间,拉伸变压缩,但是还是存在力值,我认为是返车速率太快造成的,楼主看看我在另外一个帖子的回复。 [url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150316/5710545/index_2.shtml]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150316/5710545/index_2.shtml[/url] 楼主可以把返车速率和拉伸速率设定一直再看看。
