蘑菇提取物测定砷的湿法消解及结果差异问题
食品重金属及有害元素检测
  • 请问各位高手们,我是采用原子荧光光谱仪测定蘑菇提取的粉类样品中砷含量。称取0.5g左右,湿法消解,加20mL硝酸放置过夜,第二天加1mL硫酸和1mL高氯酸,置于加热板加热,开始100度慢慢上升到250度,到冒白烟,拿下来冷却会结晶,加水可以溶解,按照原子荧光测定步骤测定几次的结果是均在0.5-0.7mg/kg左右,测定标曲在正常范围之内,但是样品送第三方检测采用的是ICP-MS,测定结果是1.5mg/kg,我想请教下:
    1、加酸的体系是否可行,加热温度是否太高?
    2、这些晶体加水可以溶解,是盐类么?对测定结果是否有影响?
    3、用这种方法测定的结果为什么与第三方检测结果差异大?
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • zhushan
    第1楼2015/03/17
    感觉整个描述的过程没什么大问题,1.有没有做试剂空白,测定值是多少2.消化不是倒冒白烟就好,硝酸挥发完以后只剩高氯酸时就会冒白烟,如果消解液还是黄色可以补加部分硝酸3.可以坐下方法比对,加标回收或是做下标准物质看一下方法的准确度
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 浪跡天涯
    第2楼2015/03/17
    你说第三方是用ICP-MS测的,我觉得你需要去了解他们在消解过程中有没有加高氯酸之类的酸,因为Cl对ICP-MS测砷的结果影响非常大,如果加了含Cl的酸,那测定的结果也可能是不准确的
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第3楼2015/03/17
    可以试试加标回收实验
  • 马踏飞燕
    第4楼2015/03/17
    采购标准成分分析物质,一同消化,检测看在范围内不
  • 上党之巅
    第5楼2015/03/29
    AFS和ICP的要求还是有点差异的。
