fengdaox
第4楼2015/03/17
[div]原文由v2843976发表:
谢谢回复!
我知道那个卖酱油的东西,哈哈,描述的相当传神
问题是我可能使用的频率较高,一次大概用半升左右,一个是来回弄那东西不太方便,一个是频繁开关罐子是不是也会增加损耗呢?有没有什么别的好办法?我刚才在网上又查了查,发现那个自增压的液氮罐如果操作不当还有可能发生冰堵现象,就是冰堵住管子了。如果堵了的话还要排空罐子用热空气吹。排空罐子。。。一罐子液氮好贵啊,而且还耽误事。真是难以抉择。[/div]可以卖两个罐作为中转站,我们以前就是这样用的,一个大罐,两个小罐,速度快点,损耗不大的。另外建议放空调房。温度高损耗更大。
