红外光谱(IR)
huangbibo
第1楼2015/03/19
为什么没有一个人帮我解答呀,难道大家都没有遇到过我这样的问题吗?我要做产品解剖,经常要用到差谱,因为这个问题却用不了,差谱后图谱反倒变得复杂,谱图库里找不到匹配的物质!
tangtang
第2楼2015/03/19
对于水峰干扰,一般是将样品干燥。如果差谱操作可尝试合适的参数,使干扰峰尽可能抵消。不过相差10个波数估计不可行。
伯乐
第3楼2015/03/20
所以甚少使用差谱,也从不推荐别人使用
第4楼2015/03/20
我想说的主要是差谱的应用,而不是杂质的问题,只是用水举例说明。因为看到很多文献说用差谱分析混合物,自己操作总是很难成功!
Rainbee
第5楼2015/03/23
感覺你那假設太假了吧正常的即使有水混在你的樣品內,它的峰位置也不會出現那麼大的差異,最多是在強度上有差異,在你差譜的時候頂多出現負峰!
步步高
第6楼2015/03/28
一般情况下进行差谱的两种谱图都是用一台仪器测得的,这样的话就不会出现波数不正确的情况。楼主使用一台仪器测的吗?另外就是对于倒峰,一般仪器软件里面有个差减因子,通过控制这个参数的大小,来达到不出现倒峰。
neity
第7楼2015/03/30
差谱运算,同样的高度吸收峰才能消除,这要求两次样品中某物质的溶度一致,这样制样是很难的.可以先谱图乘法运算后再试试差谱,看看效果如何!
第8楼2015/04/07
我一般是用混合物的红外谱减去谱库中的标准谱图(乘以差谱因素),另外,我想问下怎样确定最合适的差谱因素呢?
第9楼2015/04/09
差減因子沒有一個定論,只是通過調節,使你整個圖中的負峰最少,圖譜最漂亮
fyrebecca
第10楼2015/04/09
想通过差谱得到纯净的谱图是很难的,因为纯水和水溶液谱图中的水的信号很难一样,水溶液中的水多多少少会与溶液中其他物质发生相互作用,那么其峰位形状就会发生变化。我们只能大概用差谱来做一些未知物的判断。很多文章中都拿差谱来研究分子间相互作用。
