红外光谱(IR)
附件:
汉痞
第1楼2009/05/07
我已经帮楼主把图贴出来了,各位专家帮帮忙!
diamond
第2楼2009/05/07
不是胺类或聚酰胺类的,可能是酸酐类的。
庐山居士
第3楼2009/05/07
干吗不上传红外谱图原始数据,版友们还可以进行谱图检索,光WORD截图有点难。
hongwaibaby
第4楼2009/05/07
不好意思,我的电脑没有连网,所以不能上传原始数据啊!!
hoosin2
第5楼2009/05/07
有碳氢 ,碳氧振动
shctochwh
第6楼2009/05/08
环氧树脂的特征谱图
第7楼2009/05/10
应该是环氧树脂,但是应该树脂里面有另外的基团!
第8楼2009/05/10
楼主都说了是环氧固化剂,不会是环氧树脂,也没有环氧特征峰。
第9楼2009/05/10
我觉得应该没有环氧树脂,但是758处和800多似乎又像是环氧基的峰,好像1782和1728左右可能会是丙烯酸酐或者苯酸酐的峰,但是没有标准谱图比对,大家来讨论下,看我说的对吗??
冷咖啡
第10楼2009/06/04
应该属于羧酸性的环氧固化剂!
