气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/03/17
请问标样出峰吗?
千层峰
第2楼2015/03/18
衍生的是样品还是标样??有没参考一些文献?
zwq1973
第3楼2015/03/18
衍生化过程中如果有水的话可能会有影响.
小鱼625
第4楼2015/03/18
打打标样和空白样试试!
蓝是那么的天1188
第5楼2015/03/18
同时衍生化标样和空白,然后比较两者的谱图。
若如初见147
第6楼2015/03/20
都衍生了,都没有出峰,只有基线,主要参考的文献是Nature protocol的一篇
第7楼2015/03/20
标样也没有出峰,基本物质都检测不到
第8楼2015/03/20
可以打空白样吗?我不知道打空白样的意义在哪里 ,小弟新手,烦请指教。
第9楼2015/03/20
样品衍生化之前均进行了冷冻干燥处理,整个试剂也是无水的,而且硅烷试剂是过量加的,所以应该跟水没有什么关系。以前曾经用这个方法做过,只是预实验,有物质检测出来,但是用的别人的柱子,效果不好,现在换了自己的柱子却出不来东西了。。。。。
第10楼2015/03/20
主要作用在什么呢?
