扫描电镜(SEM/EDS)
kaixin0943
第1楼2006/09/27
YY580906
第2楼2006/09/27
你不妨试着通过调节物镜OL、电压或斑束等的参数,同时别忘了检查电流是否匹配。
第3楼2006/09/27
这些基本都调试过了,可还是不清楚,但别的样品就好象能好一些,有没有那位高人做过这种样品,给些意见,我在这里谢谢了
skyhunter
第5楼2006/09/27
清洗或换掉光阑,用小孔径光阑,重新调试电镜(对中,调高电压,)等等,不过,如果你的样品导电性不好的话,用普通钨丝电镜本来就看不太清,就那样吧。如果真正想搞纳米材料,还是得用场发射,可能会好一些。
第6楼2006/09/27
谢谢,谢谢,现在是没办法,我们的机子是刚买的,用了就一个月左右,照片上感觉微球象太阳的晕圈一样,没有清楚的边界,雾蒙蒙的,就是看不清楚.我在试一下.
semuser
第7楼2006/09/27
老兄:您跟ggmggb是咋称呼,两个帖子内容一样啊!
第8楼2006/09/28
1,样品粘的如何,分散好不好2,灯丝发射情况如何,束流大小是否合适、电子枪对中如何3,聚光镜束斑大小是否合适,一万倍不大,束斑可以大一些4,物镜活动光阑孔径是否太大,3或4都可以5,工作距离近一些如果信噪比不好,最简单的方法是镀金我镀了两次金了,还是不好,工作距离也很近了,物镜活动光阑孔径我觉得在1上信号到还强些,到2,3时弱了,我再试试,谢谢各位大人.还有什么意见或是方法,请多多指教.非常感激.
第9楼2006/09/28
物镜活动光阑如果脏了,那图像就会模糊。如果坏了,那就看不清或看不见图像。如果没对中好,那要么没有图像,要么亮度严重不足,也就是看不到好的图像。
第10楼2006/09/28
物镜光阑用孔径1的话是没法看到1万倍的,也就看2~3千倍,如果感觉图像太暗,说明接收到的信号太小.灯丝发射的束流是多少?是否高于70?物镜光阑退到0,调电子枪对中聚光镜是多少?是否大于50
第11楼2006/09/28
物镜光阑用孔径1的话是没法看到1万倍的,也就看2~3千倍,如果感觉图像太暗,说明接收到的信号太小.灯丝发射的束流是多少?是否高于70?物镜光阑退到0,调电子枪对中聚光镜是多少?是否大于50谢谢大家,我的问题解决了,是电子枪对中问题,非常感谢大家,我是新手,请大家以后多多交流经验.
